22 июля 2015
Брусовые дома
Брусовые дома
Идут времена, меняются столетия, меняют числа календари, а культура деревянного домостроения не теряет своей актуальности на протяжении многих веков, лишь развиваясь и дополняя усовершенствованными технологиями строительства брусовых домов. Брусовые дома всегда были самыми практичными, экологичными и теплыми жилищами для людей, в которых люди себя чувствовали в уюте и тепле. Выбор древесины как материала для строительства домов нашими предками не случаен, во - первых это наличие огромного потенциала лесного хозяйства; во-вторых - экологичность и тепло. По сегодняшний день брусовые дома построенные ещё 6-7 столетий назад до сих пор стоят и несут свои жилищные способности, это даже при тех "примитивных" технологиях обработки древесины, существовавшие на тот момент времени. Эволюция не дремлет и всё развивается, включая технологии строительства брусовых домов и прочих строений. Рассмотрим виды брусовых домов:
-"дикий сруб" либо "ручной тес"- это брёвна каких либо парод древесины, различных диаметров, зарезающиеся вручную, начиная от внешней обработки бревна ручными ножами, до вырезания угловых соединений и посадочных пазов. Это очень кропотливая и полностью ручная работа;
- оцилиндрованное бревно - это брёвна, пропущенные через токарный станок и имеющие одинаковые диаметры по всей длине бревен, при этом приобретая гладкую аккуратную поверхность. В случаях оцилиндрованного бревна угловые соединения зарезаются в большинстве случаев вручную на месте монтажа, та как древесина является свежеспиленной и подвержена естественной усушке, тем самым, зарезав чашки на производстве, есть большая вероятность того, что чашки подсохнут за время монтажа и транспортировки, что черева-то не плотной стыковки между собой чашек. Зарезка чашек под проект актуальна в том случае, если бревна, заблаговременно заготовленные на площадке и подсушенные, но это делается только в частных случаях, производители оцилиндрованного бревна на Украине не заготавливают заранее на складах оцилиндрованное бревно;
- массивный профилированный брус - это брёвна, подсушенные в камерных сушках либо подвяленные естественным образом влажностью 20-25 %, пройденные через токарный станок, получая  форму прямоугольника либо квадрата, а также приобретая посадочный профиль. Некоторые производители  зарезают угловые соединения на производстве, а многие на месте монтажа как при технологии оцилиндрованного бревна, так как влажность 20-25 %-это также не сухой материал. Высушить массивный брус такими сечениями невозможно в сушках - его просто-напросто разорвёт;
- технология клееный брус - эту технологию разработали специально из соображений нивелирования таких естественных пороков древесины как трещины и усадка строения, появляющиеся в итоге из-за усушки дерева естественным путем. Клееный брус представляет собой склеенные сухие доски "ламели" между собой в прессах, проведённые через токарные станки, образуя ровные поверхности, делается посадочные пазы (профиль), а также угловые соединения зарезаются на производстве, так как древесина сухая и можно не бояться усушки. Брусовый дом из клееного бруса - это комплект чётко зарезанных на производстве брёвен  согласно проекту, который собирается на строительной площадке как конструктор "Лего", без особых усилий. В итоге брусовые дома из клееного бруса имеют, в отличии от технологий оцилиндрованного бревна, ручного тёса и массивного бруса, гармоничные, ровные и гладкие стены, без трещин.
